Visualización y corrección de errores
  Cuando se ejecutan los comandos de comprobación del sistema o de cálculo, los problemas con el dibujo se incluyen en el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo, y las etiquetas que identifican cada problema se colocan automáticamente en el dibujo. Las etiquetas de información, advertencia y peligro se muestran en el dibujo. En función del nivel de fallo, es necesario solucionar un error para continuar con los cálculos. Algunas notificaciones sólo se refieren a datos que son fallos, pero fallos deliberados o intencionados.
Después de un cálculo, las fuerzas de reacción se escriben en los polipastos, y los rótulos de los polipastos se colorean según la carga de servicio.
Puede ser necesario resolver los errores para que los cálculos sigan adelante o para que se consideren útiles.
Tras corregir los errores, vuelva a ejecutar los cálculos o seleccione Borrar resultados de cálculo.
Obtener ayuda para los errores
Para obtener Ayuda para un error:
Realice una de las siguientes acciones:
Seleccione el mensaje de error y, a continuación, haga clic en Más información en la paleta Información del objeto.
Pulse dos veces el botón izquierdo del ratón.
La Ayuda de Vectorworks se abre y muestra el mensaje de error, una explicación de la causa del error y una descripción de cómo resolver el error.
Mensajes de error
Mensaje: El sistema estático no está correctamente soportado.
Un conjunto de trus a conectar debe estar soportado por polipastos o cruces de truses. Las cerchas y trus a conectar que formen una línea recta deben tener al menos dos apoyos, y si incluyen una esquina o una curva, deben tener tres apoyos.
Mensaje: Dos elementos estructurales no pueden cruzarse en el mismo plano.
Dos truses no pueden intersecarse y ocupar el mismo espacio. Desplace los elementos para que no se traslape.
Mensaje: El objeto no está conectado a un sistema.
Fije la carga a un elemento estructural. La carga debe estar accesoria o quitada para que se puedan realizar los cálculos del sistema.
Mensaje: La carga no tiene grosor; especifique un grosor.
Asigne un grosor a la carga.
Mensaje: El Motor está flojo; el sistema no está soportado.
La cadena está sometida a demasiada presión y no participará en los cálculos (en las Preferencias de Braceworks, está seleccionado Análisis de segundo orden).
Mensaje: El sistema estático no está soportado.
El equipo de montaje no es compatible. Adición de motores o descensores adicionales para soportar el sistema.
Mensaje: Los tipos de sección transversal no coinciden.
Dos objetos de montaje tienen dos secciones transversales diferentes y no se pueden aparejar entre sí por este motivo. Reemplace el objeto de montaje para que las secciones transversales sean compatibles.
Mensaje: RAM insuficiente para calcular el sistema estático.
La complejidad del sistema excede la memoria disponible en su ordenador.
Mensaje: No se ha podido calcular el sistema estático.
Uno o más errores en el sistema impiden el cálculo de la Estructura. Corrija los errores indicados para calcular el sistema.
Mensaje: El trus esquinero no está conectado.
Conecte el trus esquinero al sistema de truses.
Mensaje: La cadena está bajo presión y ha fallado.
La presión sobre la cadena ha superado su capacidad. Solucione este error crítico para que los cálculos puedan continuar (o seleccione Análisis de segundo orden en las Preferencias de Braceworks para excluir dichos fallos de los cálculos).
Mensaje: La caída no está conectada.
Conecte la gota al sistema de truses.
Mensaje: El cruce de truses está sobrecargado y ha fallado.
La fuerza o tensión en el cruce de truses ha superado su capacidad. Solucione este error crítico para que los cálculos puedan continuar (o seleccione Análisis de segundo orden en las Preferencias de Braceworks para excluir dichos fallos de los cálculos).
Mensaje: El cruce de truses ha fallado.
El cruce de truses está sometido a demasiada fuerza o tensión; el cruce de truses no participará en los cálculos (en las Preferencias de Braceworks, se selecciona Análisis de segundo orden).
Mensaje: Los cálculos muestran que los apoyos podrían fallar. El sistema estático no está correctamente apoyado.
El sistema requiere adición de apoyos, como motores o descensos.
Mensaje: El identificador ya está en uso.
Se han detectado polipastos con identificadores duplicados; cada polipasto debe tener un identificador único para los informes y cálculos. Renumere los polipastos para continuar con los cálculos.
Mensaje: Sistemas estáticos interdependientes; no Usar compensación de equipos de suspensión.
El Motor no se puede acortar o alargar debido a restricciones geométricas creadas por otros elementos estructurales.
Mensaje: La Precisión Geométrica está ajustada demasiado alta.
Reduzca el valor de Precisión geométrica en las Preferencias de Braceworks.
Mensaje: El sistema de truses no está correctamente equilibrado.
Las fuerzas verticales se aplican a soportes "virtuales". Esto puede ocurrir cuando se tiene una Tubería en voladizo con una línea de truses debajo, o cuando se tiene una brida invertida de 2 patas que tira del trus hacia un lateral, desequilibrándolo.
Mensaje: Motor Duplicado.
Hay polipastos duplicados en el mismo lugar. Quite uno de los polipastos.
Mensaje: La carga concentrada no puede asignarse a dos elementos estructurales.
Una carga concentrada sólo puede estar unida a un elemento estructural. Mueva el punto de carga concentrada para que sólo esté unido a uno.
Mensaje: La carga distribuida no puede asignarse a dos elementos estructurales.
Una carga distribuida sólo se puede asignar a un elemento estructural. Mover la carga distribuida para que sólo esté unida a uno.
Conecte el Motor a un sistema de truses.
Mensaje: Los elementos estructurales no están conectados.
Los elementos estructurales no se han conectado para crear un sistema. Active el modo de autoconexión de la herramienta Trus y asegúrese de que las dos estructuras son compatibles.
Mensaje: Dos elementos estructurales no pueden ocupar el mismo Espacio.
Dos elementos estructurales no pueden ocupar el mismo lugar. Mover uno o ambos objetos.
Mensaje: La carga distribuida es más larga que el elemento estructural.
Una carga distribuida no puede superar la longitud del elemento estructural al que está conectada. Alargue el elemento estructural o acorte la carga para continuar.
Mensaje: La carga forma parte de una posición de suspensión pero no puede asignarse a un elemento estructural.
Para habilitar los cálculos de carga, una carga que está unida a una posición colgante debe tener su punto de soporte en o cerca de un elemento estructural dentro de la posición. Usar la herramienta Administrar cargas para desplazar la carga.
Mensaje: El soporte no está en línea con el Punto de montaje permanente.
Las coordenadas X o Y de los objetos de soporte de rigging y los puntos de montaje permanentes deben estar alineadas para que se establezcan las conexiones adecuadas.
